统计 > DOE > 混料 > 创建混料设计 > 选项
使您可以
随机化运行顺序:选中此项将使数据矩阵中的运行随机化。如果指定区组,则在每个区组中单独进行随机化,然后对这些区组进行随机化。
随机数生成元基数:输入随机数生成元的基数。通过输入随机数生成元的基数,可以控制随机化以便每次都能获得相同的模式。
注意 |
如果在不同的计算机平台上或对不同版本的 Minitab 使用相同的基数,则可能得不到相同的随机数序列。 |
将设计存储在工作表中:选中此项会将设计存储在工作表中。如果要分析设计,则必须将其存储在工作表中。
将设计参数存储在工作表中:选中此项会将设计参数(合计、分量的上限和下限以及线性约束)存储在工作表中的不同列中。
