统计 > DOE > 混料 > 自定义混料设计 > 设计
使您可以指定哪些列包含区组、运行顺序和标准顺序。
标准顺序列
数据顺序:如果标准顺序与工作表中数据的顺序相同,则选择此项。
按列指定:如果数据的标准顺序存储在单独的列中,则选择此项,然后输入该列。
运行顺序列
数据顺序:如果运行顺序与工作表中数据的顺序相同,则选择此项。
按列指定:如果数据的运行顺序存储在单独的列中,则选择此项,然后输入该列。
点类型列
未知:如果没有表明点类型的列,则选择此项。
按列指定:如果有表明点类型的列,则选择此项,然后输入该列。
区组
无区组:如果没有对设计划分区组,则选择此项。
按列指定:如果对设计划分了区组,则选择此项,然后输入包含区组的列。
