统计 > DOE > 混料 > 自定义混料设计
使用“自定义混料设计”根据工作表中的已有数据创建设计。例如,已有的设计可能是使用 Minitab 会话命令创建的,直接在数据窗口中输入的,从数据文件导入的,或者是用早期版本的 Minitab 创建的。还可以使用“自定义混料设计”重新定义用“创建混料设计”创建、然后在工作表中直接修改的设计。
使用自定义设计可以指定哪些列包含分量和其他设计特征。定义设计后,可以使用修改设计、显示设计以及分析混料设计。
分量:输入包含分量数据的列。数据必须为数量形式。当混料合计为 1 时,数量等价于比率。
过程变量(可选):输入设计中要包括的任何过程变量
混料总量
常量:如果只有一个混料合计,则选择此项。
在列中:如果有多个混料合计,则选择此项。也就是说,这是混料总量试验。
