在选择 D 最优响应曲面设计的示例中,您从一组 30 个候选点中选择了一个 20 个设计点的子集。为 20 个所选设计点收集数据后,发现还可以运行另外 5 个设计点。由于已经为原始设计收集了数据,因此需要在增强设计中保护这些点,以使其不会在增强/优化过程中被排除。要保护这些点,需要对已经为首次最优设计选择的设计点使用负指示符。
1 打开工作表“最优设计2.MTW”。(已为您保存了设计列和指示符列。)
2 选择统计 > DOE > 响应曲面 > 选择最优设计。
3 选择增强/改善设计,然后在框中输入优化点。
4 在优化设计中的点数中,键入 25。
5 单击项。在每个对话框中单击确定。
会话窗口输出
最优设计: 区组, A, B, C, D
根据 D 最优性增强的响应曲面设计
候选设计点: 30 要增强/改善的设计点数: 20 最优设计中的设计点数: 25
模型项: 区组, A, B, C, D, AA, BB, CC, DD, AB, AC, AD, BC, BD, CD
用序贯法增强初始设计 用交换法改善初始设计 交换的设计点数数为 1
最优设计
所选设计点的行号: 1, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 2, 5, 14, 18, 20, 21
条件数: 9.11934 D 最优性(XTX 行列式): 3.73547E+20 A 最优性(XTX 逆矩阵之迹): 2.01042 G 最优性(平均杠杆率/最大杠杆率): 0.64 V 最优性(平均杠杆率): 0.64 最大杠杆率: 1 |
会话窗口输出包含以下五部分内容:
区组 A B C D AA BB CC DD AB AC AD BC BD CD
“项”子对话框中默认包括的就是这些完全二次模型项。请注意,某个模型的 D 最优设计对另一个模型而言很可能不是 D 最优设计。
注意 |
所选择的设计点取决于一组候选点中行的顺序。因此,如果设计点采用不同的顺序,则 Minitab 根据一组相同的候选点可能会选择不同的最优设计。会发生这种情况是因为对一组给定的候选点可能有多个 D 最优设计。 |
