选择最优设计(响应曲面)
概述
     数据     操作步骤     示例     另请参见
统计 > DOE > 响应曲面 > 选择最优设计
用于基于某些标准选择设计点以得到最优设计。可以使用“选择最优设计”执行以下任务:
·    选择一组“最优”的设计点
·    增强现有设计(向其添加点)
·    改进现有设计的 D 最优性
·    评估和比较设计
准则
D 最优性:选择此项将基于 D 最优性选择设计点。
基于距离的最优性:选择此项将根据基于距离的最优性选择设计点。
优化设计中的点数:输入要为最优设计选择的点数。如果以 D 最优性为标准,则设计点的点数必须至少与模型的项数一样多。如果以基于距离的最优性为准则,点数必须少于或等于候选集中可区分的设计点的数量。
指定设计列:如果以基于距离的最优性为准则,请删除不希望包括在最优设计中的设计列。
·    对于响应曲面设计,可以包括所有因子或因子的子集。
·    对于混料设计,必须包括所有分量。还可以包括所有过程变量或过程变量的子集,以及总量变量。
默认情况下,Minitab 将在候选设计中包括所有输入变量。
任务
选择最优设计:选择此项将选择最优设计
增强/改善设计(您也可以有选择地提供自己创建的指示符列):选择此项将增强或改进现有设计。如果需要,请在框中输入指示符列以定义初始设计。
评估设计(您也可以有选择地提供自己创建的评估列):选择此项将评估设计。如果需要,请在框中输入评估列以指定在设计中要包括哪些工作表行。
<项>
<方法>
<选项>
<结果>
