评估设计的示例
     解释结果     会话命令     另请参见
假设要确定简化模型会怎样改变在选择 D 最优响应曲面设计的示例中得到的 20 点试验设计的最优性。请注意,一个模型只能是一个给定模型的 D 最优模型。
1    打开工作表“最优设计3.MTW”。(已为您保存了设计列和指示符列。)
2    选择统计 > DOE > 响应曲面 > 选择最优设计
3    选择评估设计,然后在框中输入优化点
4    单击
5    从包括以下项中,选择线性
6    在每个对话框中单击确定
会话窗口输出
最优设计: 区组, A, B, C, D
指定响应曲面设计的评估
最优设计中的设计点数: 20
模型项: 区组, A, B, C, D
指定设计
所选设计点的行号: 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30
条件数:                              1.43109
D 最优性(XTX 行列式):             47267840
A 最优性(XTX 逆矩阵之迹):         0.320581
G 最优性(平均杠杆率/最大杠杆率):  0.871492
V 最优性(平均杠杆率):                  0.3
最大杠杆率:                         0.344237
解释结果
会话窗口输出包含以下四部分内容:
·    设计中的点数。
·    模型项。D 最优设计取决于所指定的模型。在本例中,模型项包括:
区组 A B C D
这些是在“项”子对话框中选择的线性模型项。请注意,某个模型的 D 最优设计对另一个模型而言很可能不是 D 最优设计。
·    所选的设计点。所显示的数字标识工作表中设计点的行。
·    除了设计的 D 最优性之外,Minitab 还显示多种最优性度量。可以使用此信息评估或比较各个设计。如果将选择 D 最优响应曲面设计的示例中完全二次模型的 20 点设计与线性模型的此 20 点设计进行比较,会发现 D 最优性从 2.73819E+18 降低到 47267840。D 最优性值越大,表明设计越理想。
