统计 > DOE > 混料 > 响应优化器
使用响应优化器帮助确认共同优化单个响应或一组响应的输入变量设置组合。共同优化必须满足该组中所有响应的要求,而这由复合合意性度量。
Minitab 计算最优解并绘图。最优解作为图的起始点。使用此优化图可以交互地更改输入变量设置以执行敏感度分析,可能还可以改进初始解。
注意 |
尽管数字优化(随图形分析一起)可以提供有用的信息,但它并不能替代学科问题专家。应用这些方法时请确保使用相关的背景信息、理论原则以及通过观察或以前的试验得到的知识。 |
最多可选择 25 个响应变量进行优化
可用:显示所有已为其拟合了模型且可用于分析中的响应。使用方向键将响应列从可用移到所选中。(如果可用列表中未显示期望的响应列,则使用分析混料设计为其拟合一个模型。)
所选:显示所有将包括在优化中的响应。
模型拟合在
比率:选择此项将按比率重新拟合模型。
虚拟分量:选择此项将按虚拟分量重新拟合模型。
<输入变量的水平> 仅在响应优化图窗口中可用。通过单击红色输入变量设置来访问。
