统计 > DOE > 响应曲面 > 分析响应曲面设计> 选项
用于:
在您变换数据时,Minitab 会变换响应数据,并将其用于分析中。在大多数情况下,除非数据的偏斜非常大,否则不必纠正非正态性。使用 Box-Cox 时,所有响应数据必须都大于 0。
注意 |
在使用逐步过程时,Minitab 无法计算最优 l (lambda)。 |
权重:输入用于执行加权回归的权重数字列。权重必须大于或等于零。权重列的长度必须与响应列的长度匹配。
所有区间的置信水平:输入置信水平。默认值为 95。
置信区间类型:选择置信区间的类型:双侧(默认)、下限或上限。
Box-Cox 变换
无变换:选择该项可以使用您的原始响应数据。
最优 l (lambda):选择此项以使 Minitab 搜索最优值。
l = 0(自然对数):选择此项以使用数据的自然对数。
l = 0.5(平方根):选择此项以使用数据的平方根。
l:选择此项以使用另一个 l 值变换数据。输入一个介于 -5 到 5 之间的值。
