统计 > DOE > 响应曲面 > 分析响应曲面设计
使用创建响应曲面设计或自定义响应曲面设计生成的拟合响应曲面模型。
您可以使用逐步过程来自动拟合模型。可以选择拟合具有下列项的模型:
所拟合的模型将决定您可以检测到的效应的性质(线性或曲线)。
要减少非正交项的影响,请拟合采用已编码单位的模型。
Minitab 存储为每个响应变量拟合的最新模型。您可以使用存储的模型快速生成预测、因子图、等值线图、曲面图、重叠等值线图和优化的响应。
有关如何使用存储的模型的讨论,请参见存储的模型概述。
响应:选择要解释或预测的连续变量。响应也称作 Y 变量。如果有多个响应变量,则 Minitab 将分别为每个响应拟合单独的模型。
