重叠等值线图
概述
     数据
操作步骤     示例    另请参见
统计 > DOE > 响应曲面 > 重叠等值线图
使用响应曲面模型生成重叠等值线图。重叠等值线图会在单个图中显示多个响应的等值线图。等值线图显示拟合响应与两个连续变量的相关程度。
涉及多个响应的应用所带来的难题与单响应研究不同。一个响应的最优变量值可能与另一个响应的最优变量值差别很大。使用重叠等值线图可以直观地确定各个响应中的折衷区域。
Minitab 通过以下方式生成图形:使用 x 和 y 变量计算拟合响应(z 值),并使任何其他变量保持为您在<设置>对话框中指定的值。
有关如何使用存储的模型的讨论,请参见存储的模型概述
响应
可用:显示所有已有为其拟合了模型且可用于重叠等值线图中的响应。使用方向键从可用所选中移动最多 25 个响应列。如果可用列表中未显示期望的响应列,则为其拟合一个模型。
所选:显示所有将包括在等值线图中的响应。
变量:用于显示您指定的连续预测变量对 (x,y) 的图形。
X 轴:从下拉列表中选择要绘制在 x 轴上的预测变量。
Y 轴:从下拉列表中选择要绘制在 y 轴上的预测变量。
显示图,使用
已编码单位:选择此项将使用已编码单位显示图。
未编码单位:选择此项将使用未编码单位显示图(默认)。
<等值线>
<设置>
<选项>
<查看模型>
