因子图
概述
     操作步骤     示例     数据
另请参见
统计 > DOE > 响应曲面 > 因子图
用于显示响应曲面模型的主效应交互作用效应。这些图说明了响应变量如何与一个或多个变量相关。您可以生成两种类型的因子图:
·    使用主效应图可比较不同变量设置的拟合均值
·    使用交互作用图可评估一个变量对另一个变量的效应。交互作用图显示一个变量的拟合值和第二个保持恒定的变量的值。
尽管可以使用这些图来显示效应,但务必要通过查看方差分析表中的效应来评估统计显著性。
注意
如果您只要比较数据均值,请使用统计 > 方差分析 > 主效应图统计 > 方差分析 > 交互作用图
有关如何使用存储的模型的讨论,请参见存储的模型概述
响应:从下拉列表中选择响应变量。
要包括在图中的变量 使用箭头按钮将项从一个列表移动到另一个列表中。在其中一个列表中选择项,然后单击箭头按钮。使用双箭头可将一个列表中的所有变量移动到另一个列表中。还可以通过双击变量来移动变量。如果所需的项没有出现在这两个列表中,则该项没有包括在模型中。
可用:列出模型中可包括在图中的所有变量。
所选:列出将要包括在图中的所有变量。所选列表中最多可以有 50 个变量。
要显示的项:
仅模型项:选择该项可以仅显示位于模型中的项的图。所有的图将显示拟合值。
所有项:选择该项可以显示包含位于所选中的变量的所有项的图。不包含在模型中的项的图会显示数据均值。
例如,假设某个模型指定了类别 1类别 2,但没有双因子交互作用。如果您将这两个项移动到所选中,并选择仅模型项,则不会显示交互作用。但是,如果您选择所有项,则会显示类别 1*类别 2 的交互作用图,因为这两项已被选定。
<选项>
<图形>
<查看模型>
