统计 > DOE > 响应曲面> 分析响应曲面设计 > 逐步 > 层次结构
用于控制 Minitab 在逐步过程中如何强制执行模型层次结构。在分层模型中,如果包含高次项,则所有包含高次项的的低次项也会出现在模型中。例如,如果包含交互作用项 A*B*C 的模型包括以下主效应和低次交互作用项,则该模型具有层次结构:A、B、C、A*B 和 B*C。
如果要以未编码(或自然)单位生成方程,则响应曲面设计模型必须是分层的。但是,在考虑该问题时应考虑以下事实:包含过多项的模型的精确度相对较差,并且会降低预测新观测值的能力。
请注意以下提示。
层次结构模型:选择逐步过程是否必须生成层次结构模型。
每个步骤中都需要一个层次结构模型:Minitab 只能在维护层次结构的每一步添加项。
在结束时添加项以将此模型设置为层次结构模型:最初,Minitab 遵循逐步过程的标准规则。在最后一步,Minitab 会添加生成分层模型所必需的所有项,即使它们的 p 值会大于入选用 alpha 值。
不需要层次结构模型:最终模型可以是非层次结构模型。Minitab 将只根据逐步过程的规则添加和删除项。
对于以下项,需要层次结构:如果您需要层次结构模型,请选择必须具有层次结构的项类型。
所有项:包含连续和/或类别变量的项必须具有层次结构。
具有类别预测变量的项:只有包含类别变量的项才必须具有层次结构。
每个步骤入选用多少项:如果您在每个步骤上都需要层次结构,请选择 Minitab 为了保持层次结构在每个步骤可添加的项数。
每个步骤最多可以入选用一项:添加某单个项时,仅当分层结构处于维护状态下,交互作用项或功效项才可输入模型。构成交互作用项或功效项的所有低次项必须出现在模型中。
可以入选用额外项以保持层次结构:交互作用项或功效项可以输入模型,即使层次结构未处于维护状态下。但是,也会添加生成分层模型所必需的所有附加项,即使它们的 p 值大于入选用 alpha 值。
