统计 > DOE > 响应曲面 < 创建响应曲面设计 > 选择中心复合 > 设计
为 2 至 10 个因子生成中心复合设计。也可以添加中心点并指定 a 值。
“设计”子对话框顶部的列表框显示您在“创建响应曲面设计”主对话框中选择的因子数的所有可用设计。突出显示所选的设计。您选择的设计将影响可能的对话框和子对话框选项。
中心点数 将指定数量的中心点添加到设计中。如果设计划分区组,则中心点在区组间平分。如果指定数量不是区组数的倍数,则最后几个区组中每一个的点数都比其他区组的点数少一个。
默认:选择此项将由 Minitab 根据您指定的设计确定中心点数。默认中心点数可在此对话框顶部的文本框中找到。
自定义:选择此项可指定要添加到基本设计中的中心点数(在将仿行添加到设计中之前)。
立方区组:输入立方区组的中心点数。
轴区组:输入轴区组的中心点数。
提示 |
可使用 <Tab> 键在各个框之间移动。 |
Alpha 值
默认:选择此项将由 Minitab 根据您选择的设计确定 alpha (a) 值。默认值可在此对话框顶部的文本框中找到。默认的 alpha 值提供正交分组以及可能情况下的旋转。
表面中心:选择此项将生成表面中心设计 (a = 1)。
自定义:选择此项可指定 a 值,然后输入所需值。值小于 1 时将轴点放置在立方体内;值大于 1 时将轴点放置在立方图外。
注意 |
a 值 = (F)**1/4,其中 F 是设计中的因子点数,可确保能够旋转。 |
仿行数:输入仿行数,最大为 50。
仿行上的区组:选中此项将根据仿行为设计划分区组。如果设计中没有区组,Minitab 会将每组仿行放置在单独的区组中。如果设计中已经包含区组,Minitab 会复制现有区组划分方案,将仿行放置在新区组中。有关详细信息,请参见为中心复合设计划分区组。
