如果要分析设计,则必须将其存储在工作表中。默认情况下,Minitab 存储设计。如果要在选择要存储的设计之前查看各种设计的属性,请在“选项”子对话框中取消选中将设计存储在工作表中。
每次创建设计时,Minitab 都保留并命名以下列:
如果命名了因子,则这些名称会显示在工作表中。如果未提供名称,则 Minitab 将以字母顺序为因子命名。创建设计后,可以直接在数据窗口中或用修改设计来更改因子名。
如果未在“因子”子对话框中指定因子水平,Minitab 会以编码形式存储因子水平(所有因子水平都为 -1 或 +1)。如果指定了因子水平,则工作表中将显示未编码的水平。要在编码显示或未编码显示之间来回切换,请使用显示设计。
警告 |
使用创建响应曲面设计创建设计时,Minitab 会将适当的设计信息存储在工作表中。Minitab 需要这些存储的信息来分析和标绘数据。如果要使用“分析响应曲面设计”,则在修改工作表数据时必须遵循某些规则。请参见修改和使用工作表数据。 |
