优化响应曲面设计的多个响应
    另请参见
1    选择统计 > DOE > 响应曲面 > 响应优化器
2    对于每个响应,请按照如下步骤填写表格:(如果响应中未显示预期的响应列,则为其拟合一个模型。)
·    在目标下,从下拉列表中选择不优化望小望目望大
·    对于选择望目的每个响应,输入一个望目值
3    单击设置
4    对于每个响应,接受默认值或输入您自己的值:
·    在下限望目上限下,按照如下步骤为望目和所需界限输入数字值:
1    如果在目标下选择望小,则在望目上限中输入值。
2    如果在目标下选择望目,则在下限望目上限中输入值。
3    如果在目标下选择望大,则在望目下限中输入值。
有关选择界限的指导,请参见指定界限
·    在权重中,输入 0.1 到 10 之间的数字以定义合意性函数的形状。请参见为合意性函数设置权重
·    在重要度中,输入 0.1 到 10 之间的数字以指定响应的相对重要性。请参见为复合合意性指定重要度
5    单击确定
6    如果需要,可使用任何可用的对话框选项,然后单击确定
