编辑区间条 - 选项
概述
     操作步骤     示例    另请参见
选择区间条 > 编辑器 > 编辑区间条 > 选项
用于自定义区间条类型,显示单侧或双侧区间,以及使用合并标准差计算区间。
区间类型
标准误:选择此项将显示标准误条形,其中,误条形将一个或多个标准误从均值处向外延伸。
多:输入要用作标准误倍数的正数(1 为默认值)。
置信区间:选择此项将显示置信区间。置信区间假定数据呈正态分布并使用 t 分布临界值。
水平:输入介于 0 到 100 之间的数字以指定置信水平。默认置信水平为 95%。区间条端点与均值的置信区间值相对应。
Bonferroni:选中此项将计算 Bonferroni 区间
边侧:选择条形的位置。选择“双侧”时,会在均值的上下两侧绘制条形。选择“上部单侧”时会在均值的上侧绘制条形;选择“下部单侧”时会在均值的下侧绘制条形。
对于置信区间(默认值),单侧条形比同一侧的双侧条形短,原因在于 Minitab 使用单侧检验。对于标准误条形,误条形在均值上方或下方延展的距离保持相同,无论选择的是哪一侧。
跨组合并误差:选中此项将使用合并自由度来计算置信区间条形 t 分布中的临界值或合并标准误,而不是计算标准误条形的每个子组的误差。
<属性>
<组>
