更改区间条选项
示例
1    选定并双击所有区间条。请参见选择组和单个项
2    单击选项选项卡。
3    区间类型下,选择以下选项之一:
·    标准误:显示标准误条形,其中,误条形将一个或多个标准误从均值处向外延伸。
-    中,输入一个要用作标准误倍数的正数(1 为默认值)。
·    置信区间:显示置信区间。置信区间假定数据呈正态分布并使用 t 分布临界值。
-    水平中,输入一个介于 0 和 100 之间的数字以指定置信水平。默认置信水平为 95%。区间条端点与均值的置信区间值相对应。
-    选中 Bonferroni 以计算 Bonferroni 区间
4    边侧中选择条形的位置。选择“双侧”时,会在均值的上下两侧绘制条形。选择“上部单侧”时会在均值的上侧绘制条形;选择“下部单侧”时会在均值的下侧绘制条形。
对于置信区间(默认值),单侧条形比同一侧的双侧条形短,原因在于 Minitab 使用单侧检验。对于标准误条形,误条形在均值上方或下方延展的距离保持相同,无论选择的是哪一侧。
5    选中跨组合并误差以使用合并自由度计算置信区间条的 t 分布的临界值或合并标准误,而不是计算标准误条的每个子组的误差。
6    单击确定
