编辑符号 - 图表选项
概述
     操作步骤     示例    另请参见
选择符号 > 编辑器 > 编辑符号 > 图表选项
选择条形图 > 编辑器 > 图形选项
用于指定递增或递减条形顺序,选择累积 Y 尺度,或者为 Y 轴选择百分比尺度。如果有多个类别变量,可用于指定计算尺度时的分组水平,并且可用于堆叠数据。
主 X 组排序按 为条形选择顺序。请参见基于 Y 轴值确定类别组的顺序
默认:选择此项将使用基于变量类型的默认条形顺序:数字按升序,日期/时间按时间先后顺序,文本按字母顺序。要更改文本类别的显示顺序,请参见确定文本类别的顺序。对于表中值的条形图,默认顺序始终是各个类别在工作表中的显示顺序;并且将忽略任何值顺序。
递增 Y:选择此项将按 Y 值从小到大为条形排序。
递减 Y:选择此项将按 Y 值从大到小为条形排序。
注意
如果数据有多个类别变量,Minitab 将按最外层聚类组的图表值合计为条形排序。
百分比和累积
显示 Y 为百分比:选中此项将在 Y 轴上使用百分比尺度。请参见使用百分比尺度和跨 X 累积 Y
跨 X 累积 Y:选中此项将在 Y 轴上使用累积尺度。请参见使用百分比尺度和跨 X 累积 Y
取百分比和/或累积 如果有两个或两个以上类别变量,请指定要针对哪个分组水平将 y 显示为百分比和/或跨 x 累积 y。可用选项取决于条形图中包括的类别变量的数量。有关详细信息,请参见使用百分比尺度和跨 X 累积 Y
跨所有类别:选择此项将在所有类别中应用百分比尺度和/或累积尺度。
水平 1(最外层)处的类别内:选择此项将只在最外层尺度水平处的类别内应用百分比尺度和/或累积尺度。
水平 2 处的类别内:选择此项将只在从底部起第二个分组水平处的类别内应用百分比尺度和/或累积尺度。
水平 3 处的类别内:选择此项将只在从底部起第三个分组水平处的类别内应用百分比尺度和/或累积尺度。
堆叠(不适用于简单条形图)
将最内部的组压入堆叠:选中此项将堆叠最靠近尺度的类别变量的类别。每个类别都由一段单独的条形表示。
显示第一组在:(仅适用于堆叠条形图)指定如何根据列的值顺序在堆叠条形图中显示类别。
堆叠的顶部:选择此项将在堆叠的顶部显示第一个组,并以降序显示其余的组。
堆叠的底部:选择此项将在堆叠的底部显示第一个组,并按升序显示其余的组。
<属性>
<组>
