选择所有符号 > 编辑器 > 编辑符号 > 组
如果箱线图、区间图、单值图或条形图上有分组变量或多个图形变量,可为每个组指定不同的属性(颜色、类型)。
也可以在散点图、矩阵图、直方图、概率图、时间序列图和 3D 图上添加或更改分组变量。
按类别变量指定属性:(仅限含分组变量的图形)最多输入四列类别分组变量,以便为每个组指定不同的属性(颜色、类型)并显示图例。
按图形变量指定属性:(仅限含多个图形变量的图形)选中此项将为每个图形变量指定不同的属性(颜色、类型)并显示图例。
对其他数据显示应用属性变量:选中此项将更新所有数据显示(如条形和连接线)以使用与符号相同的属性变量。
