您可以使用区域、等值线和符号表示数据。在等值线图示例中,您确定了重新加热新的冷冻食品的最优时间和温度。现在需要自定义数据显示。
区域(默认设置)和等值线 1 打开工作表“再热.MTW”。 2 选择图形 > 等值线图。 3 在 Z 变量中,输入质量。在 Y 变量中,输入时间。在 X 变量中,输入温度。 4 单击数据视图。 5 在数据显示下,选中等值线。 6 在每个对话框中单击确定。 |
区域(默认设置)和符号 1 要重新调用上一个对话框,请按 [Ctrl]+[E]。 2 单击数据视图。 3 取消选中等值线。 4 选中符号。 5 在每个对话框中单击确定。
