您可以使用条形、符号、投影线和区域表示数据。也可以将分布和 lowess 平滑器拟合到数据。在简单直方图示例中,您确定了卸下洗发精瓶盖所需的转矩量。现在需要自定义数据显示。
条形(默认设置)和符号 1 打开工作表“瓶盖.MTW”。 2 选择图形 > 直方图。 3 选择简单,然后单击确定。 4 在图形变量中,输入转矩。 5 单击数据视图。 6 选中条形和符号。 7 在每个对话框中单击确定。 |
面积 1 要重新调用上一个对话框,请按 [Ctrl]+[E]。 2 单击数据视图。 3 取消选中条形和符号。 4 选中区域。 5 在每个对话框中单击确定。
