... > 数据视图 > 平滑器
用于将 Lowess 平滑器拟合到散点图、矩阵图、直方图或时间序列图。您可以在无需拟合特定模型的情况下使用 lowess 平滑器来探寻两个变量之间的关系。创建图形后,可以:
平滑器
无:选择此项将不显示 Lowess 平滑器。
Lowess:选择此项将显示 Lowess 平滑器。
平滑度:输入介于 0 和 1 之间的数字,作为总点数中用于计算每个 x 值对应的拟合值的部分 (f)。默认值为 0.5。请参见指定 Lowess 平滑参数。
步骤数:输入 0 至 10 之间的一个数字,以指定平滑中用于限制异常值影响的迭代次数。每个步骤都将减少异常值在下次迭代中获得的权重。默认值为 2。请参见指定 Lowess 平滑参数。
<分布>(仅限于直方图)
鍝佽川绠$悊 | 鍏タ鏍肩帥 | 璁¢噺鍜屽疄楠� | ISO9001绛変綋绯� | IATF16949,VDA |
Minitab甯姪 | Minitab鍥惧舰 | Minitab DOE | Minitab鍩虹缁熻 | SPC,MSA,CPK绛� |
