指定 Lowess 平滑参数
您可以指定以下两个参数,以定义 Lowess 平滑器:
· 平滑度:一般情况下,如果点的部分 (f) 大小足以在不影响变量之间基本关系的前提下提供平滑拟合,Lowess 平滑器将达到最佳效果。Cleveland [2] 建议设置尽可能大的 f,但在单独的 Lowess 图中保持 y 值残差与 x 值的无关性。
· 步骤数:为限制异常值对平滑 y 值的影响,可以设置平滑的迭代次数。每个步骤都将减少异常值在加权线性回归的下次迭代中获得的权重,这是以上一个 Lowess 步骤中的残差大小为基准的。有关详细信息,请参考 Lowess 方法的步骤 4。如果将步骤数设置为 0,Lowess 方法的步骤 4 将完全省去。Cleveland [2] 建议使用两个稳健性步骤充分平滑异常值对大部分数据的影响。
鍗庝负鍐呴儴璧勬枡 瀛︿範鍩硅(姹囨€�) |
姹借溅琛屼笟鍩硅銆佸涔犺祫鏂�(姹囨€�) |
鍙潬鎬у伐绋�, 娴嬭瘯鏂规硶鍙婃爣鍑� |
8D鎶ュ憡妗堜緥銆佽川閲忔垚鏈� |
鍏タ鏍肩帥銆丏FSS, 鏁版嵁鍒嗘瀽 |
APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC |
ISO9001, ISO14001, ISO45001绛変綋绯昏璇� |
RoHS, Reach, QC080000绛夌幆淇濇祴璇曟爣鍑嗚璁� |
