您可以使用符号、连接线和投影线表示数据。也可以将 lowess 平滑器拟合到数据。如果有分组变量,Minitab 会为每个组指定不同的属性并显示图例。在简单的时间序列图示例中,您跟踪公司过去三年中各个季度的销售情况。现在需要自定义数据显示。
符号(默认设置)和投影线 1 打开工作表“新市场数据.MTW”。 2 选择图形 > 时间序列图。 3 选择简单,然后单击确定。 4 在序列中,输入销售额 B。 5 单击时间/尺度。 6 在时间尺度下,选择日历。然后选择季度年。 7 在初始值下,选择所有变量为一个集合。 8 在季度下,键入 1。在年下键入 2000。单击确定。 9 单击数据视图。 10 取消选中连接线。选中投影线。 11 在每个对话框中单击确定。 |
