1 在图形对话框中单击数据视图。
2 在数据显示下,选中以下一项或多项:
· 中位数置信区间框:显示置信区间框,该框显示中位数的置信区间为 95%(默认值)。
· 四分位间距框:显示框底在第 25 个百分位数处,框顶在第 75 个百分位数处的四分位间距框(默认设置)。
· 极差框:显示从最小数据值延展至最大数据值的框。
· 异常值符号:使用符号表示每个异常值。
· 单值符号:使用符号表示每个数据点。
· 中位数符号:使用符号表示每个中位数。
· 中位数连接线:连接组图的中位数(仅当箱线图中有类别变量时才可见)。
· 均值符号:使用符号表示每个均值。
· 均值连接线:连接组图的均值(仅当箱线图中有类别变量时才可见)。
3 (仅当从箱线图图库中选择了“含组”选项时才可用。)在属性数据作为类别变量中,最多输入四列分组变量,以便为每组类别 x 尺度变量指定不同的属性。只能使用箱线图中包括的类别变量。
4 在每个对话框中单击确定。
