图形是项目的一部分。保存项目时,也会保存所有打开的图形窗口。再次打开项目时,这些图形窗口将会再次出现。
您可以打开保存在 Minitab 图形格式 (MGF) 文件中的图形,也可以打开其他项目文件内的图形。有关详细信息,请参见文件 > 打开图形。
您可以随时关闭图形。关闭图形时,会将它从项目中删除。除非将图形保存到单独的文件中,否则图形将永远丢失。有关保存图形的信息,请参见文件 > 将图形另存为。您也可以一次关闭所有打开的图形。请参见窗口 > 关闭所有图形。
