使用下列选项可打开、保存和关闭图形,发布图形以及与其他应用程序共享图形。
图形是项目的一部分。保存项目时,也会保存所有打开的图形窗口。再次打开项目时,这些图形窗口将会再次出现。您可以打开其他项目文件内的图形。
您也可以用多种图形格式将图形保存到单独的文件中。图形文件可在其他 Minitab 项目或其他应用程序中打开。
如果要在其他 Minitab 项目中查看和编辑该图形,请以 Minitab 图形格式 (MGF) 文件保存图形。
如果要在其他应用程序中(如在 Microsoft Word 中或网页上)查看该图形,则可以使用某种文件格式(如位图 (BMP) 或 JPEG (JPG))保存该图形。
有关详细信息,请参见用于保存图形的文件格式。
如果将图形保存为 Minitab 图形格式 (MGF) 文件,则可以在 Minitab 中再次打开该文件。然后,可以查看和编辑该图形。关闭图形时,会将它从项目中删除。请参见打开和关闭图形。
您可以将 Minitab 图形复制并粘贴到其他应用程序中。请参见复制和粘贴图形。
如果希望图形以可能的最高分辨率显示在打印的字处理文档中,可以将图形打印到封装的 PostScript (EPS) 文件或其他类型的打印机文件。这些打印机文件创建的图像无法在字处理程序中查看,但其打印质量最佳。请参见将图形保存为打印机文件。
您也可以将图形打印在旧式纸张上 - 请参见打印图形。
