您可以将图形打印到彩色打印机或黑白打印机。如果选择文件 > 打印图形,Minitab 会将每个图形窗口的内容打印在一页上。您可以选择缩放图形大小以适应打印纸尺寸,也可以选择以图形的实际大小打印图形。
有关调整图形页面设置(包括为打印页面设置边距以及选择缩放为纸张大小)的信息,请参见文件 > 页面设置。有关调整图形实际大小的信息,请参见工具 > 选项 > 制图 > 图形大小。
您可以在一个打印页上打印多个图形,方法为:在 Project Manager 的“图形”文件夹中选定多个图形,右键单击选择“打印”,然后选择“在相同页上打印”。打印“图形”文件夹中的多个图形时,无法控制图形的页面布局。要在打印前控制多个图形的布局,请参见布局。
有关打印“图形”文件夹中的多个图形的信息,请参见打印“图形”文件夹中的多个图形。
