选择尺度 > 编辑器 > 编辑尺度 > 尺度
用于指定尺度范围、主刻度和小刻度的数量及其位置。
主刻度位置
自动:选择此项将显示所选尺度上主刻度的默认数量和位置。
刻度数:选择此项将输入所选尺度上显示的主刻度数量。并非对所有图形都可用。
刻度位置:选择此项将输入所选尺度上主刻度的位置。您可以输入一系列数字或指定某个范围内的值。两个数字之间的冒号用于表示范围。范围后的斜杠用于表示增量。例如,5:30/5 表示刻度分别位于 5、10、15、20、25 和 30 等位置上。
尺度范围
最小值:取消选中此项将输入所选尺度的最小值。
最大值:取消选中此项将输入所选尺度的最大值。
小刻度
数字:取消选中此项将输入所选尺度上显示的小刻度的数量。
Y 和 X 采用相同尺度范围:选中此项将对这两个尺度应用相同的范围。仅对散点图可用。
所有组块采用相同尺度范围:选中此项将对所有尺度应用相同的范围。仅对矩阵图且在对多个变量划分组块时可用。
所有组块采用相同区间和尺度范围:选中此项将对所有尺度应用相同的区间和范围。并非对所有图形都可用。
转置 Y 和 X:选中此项将转置 Y 和 X 尺度。并非对所有图形都可用。
如果分布具有此参数,调整阈值的 X 尺度:如果选择了具有阈值参数的分布,则选中此项将相应地调整 X 尺度。只对概率图可用。
<对齐>
