编辑尺度 - 变换
概述
     操作步骤     示例     另请参见
选择尺度 > 编辑器 > 编辑尺度 > 变换
影响对尺度的对数或幂变换。仅对散点图、时间序列图和区域图可用。
变换
无:选择此项将删除应用的尺度变换。
对数:选择此项将对所选尺度执行对数变换。
基数
10: 选择此项将使用底数 10。
e:选择此项将使用底数 e。
2: 选择此项将使用底数 2。
其他:选择此项将输入其他值,然后输入 2 到 10 之间的数字。
功效:选择此项将对所选尺度执行幂变换。
输入 -5 到 5 之间的值:输入幂变换值。
注意
执行尺度幂变换后,在编辑该尺度的最小值和最大值、刻度和参考线位置或数据单位中的注解时必须使用新单位。对于对数变换,使用原始单位。如果数据包含非正值,则不能选择底数值为非正整数的对数变换或幂变换。
<属性>
<显示>
<标签>
<辅助>
<尺度>
<字体>
<对齐>
