编辑尺度变换的示例
     解释结果     另请参见
您是一名葡萄酒商,关心为测量葡萄含糖量所进行的实验室工作的成本。理想情况是在现场就能以较低成本迅速完成检验。您希望回归分析提供预测精确读数的方程,因此对响应变量使用尺度变换以找到相应的模型,从而依据彼此标出读数。
步骤 1:创建图形
1    打开工作表 糖.MTW
2    选择图形 > 散点图 > 选择包含回归 > 确定
3    Y 中输入现场。在 X 中输入实验室。单击确定
图形窗口输出
步骤 2:编辑变换
1    双击 X 尺度。
2    单击变换选项卡。
3    变换下选择对数
4    基数下选择 10。单击确定
图形窗口输出
解释结果
在初始图形中,很明显回归拟合不适合于原始数据。此模式表明变换可能有用。利用响应变量对数变换和线性回归模型的回归图最适于根据现场折射计读数找出用于预测实验室结果的方程。
