编辑尺度变换
    示例     另请参见
1    双击尺度。
2    单击变换选项卡。
3    在变换下,执行以下操作之一:
·    选择以删除应用的尺度变换。
·    选择对数以应用对数变换。然后,在基数下,输入 2 到 10 之间的值或输入 e 表示自然对数。
·    选择功效以更改尺度的幂,然后输入 -5 到 5 之间的值。
注意
执行尺度幂变换后,在编辑该尺度的最小值和最大值、刻度和参考线位置或数据单位中的注解时必须使用新单位。对于对数变换,使用原始单位。如果数据包含非正值,则不能选择底数值为非正整数的对数变换或幂变换。
4    单击确定
