编辑器 > 添加 > 回归拟合
用于向活动的散点图或矩阵图中添加最小二乘回归线。使用回归拟合可以检查响应变量 (y) 与预测变量 (x) 之间的关系。如果将鼠标指针悬停在拟合线上,Minitab 就会显示拟合回归方程。创建图形后,可以更改回归拟合的模型阶次、添加组或更改拟合线属性(请参见编辑数据拟合概述)。
模型顺序
线性:选择此项将拟合线性模型。
二次:选择此项将拟合二次模型。
立方:选择此项将拟合立方模型。
拟合截距:选中此项可拟合常量项(回归线的 y 轴截距)。清除此复选框可拟合不具有常量项的模型。
将当前显示的相同组应用于回归拟合:选中此项可将相同分组变量像应用于所有其他数据显示一样应用于该拟合线。
