添加 lowess 平滑器
主题 另请参见
1 执行以下操作之一:
· 单击图形编辑工具栏上的
,然后从添加列表中选择平滑器。
· 右键单击活动图形,然后选择添加 > 平滑器。
· 选择编辑器 > 添加 > 平滑器。
2 在 Lowess 平滑参数下,根据需要执行以下一项或全部两项操作:
· 在平滑度中输入介于 0 和 1 之间的数字,作为总点数中用于计算每个 x 值对应的拟合值的部分 (f)。默认值为 0.5。请参见指定 Lowess 平滑参数。
· 在步骤数中输入 0 至 10 之间的一个数字,以指定平滑中用于限制异常值影响的迭代次数。每个步骤都将减少异常值在下次迭代中获得的权重。默认值为 2。
有关详细信息,请参见指定 Lowess 平滑参数。
3 要将相同分组变量像应用于其他所有数据显示一样应用于该拟合线,请选中将当前显示的相同组应用于 lowess 平滑器。
4 单击确定。
