更新图形
概述
     操作步骤     示例
另请参见
编辑器 > 更新 > 立即更新图形
编辑器 > 更新 > 自动更新图形
窗口 > 立即更新所有图形
要在数据发生变化时更新图形,请使用:
·    立即更新图形 - 在当前数据改变时更新单个图形
·    自动更新图形 - 只要工作表发生改变,就更新所选图形以及使用同一对话框或命令创建的其他所有图形
·    立即更新所有图形 - 在当前数据改变时更新所有打开的图形
图形更新适用于“图形”菜单中的所有图形(茎叶图除外)和所有控制图。您无法更新布局。更改工作表数据并选择更新选项后,Minitab 会更新打开的图形,但不会更新存储结果。要更新存储结果,请重新运行分析。
每个图形都会显示一个图标,指示其更新状态
要生成相似图形但不更改当前图形,请参见创建重复图形
注意
激活自动更新时,Minitab 只更新打开的图形。要更新已保存的图形或通过宏创建的图形,必须重新保存图形或重新运行宏。使用自动更新时,会将用同一命令创建的多个图形视为一个整体。如果删除其中一个图形,将不会再自动更新其他图形。
注意
为了反映更新的图形,将不会更新您可能已经编辑过的任何默认文本项(标题、刻度标签等)。
