图形编辑概述
示例
    另请参见
使用图形编辑可更改:
·    图形元素的属性
·    图形的视图或布局
·    添加的图形元素和信息
·    图形本身(通过更新它的数据或更改所使用的变量)
图形编辑只影响当前图形。要更改图形默认设置,请选择工具 > 选项
完成编辑后,可以将图形保留在当前项目中,也可以使用文件 > 将图形另存为将它保存到单独的文件中。如果以 Minitab 图形格式 (MGF) 文件保存图形,以后可以在 Minitab 中使用文件 > 打开图形重新打开该图形,然后重新对其进行编辑。请参见保存和打印图形
要进入编辑模式,请执行以下操作之一:
·    双击要编辑的图形项。
·    选择图形项,然后选择编辑器 > 编辑
·    选定图形项,右键单击,然后选择编辑
·    从图形工具栏上的下拉菜单中选择图形项,然后单击
图形编辑主题
尺度编辑
编辑器菜单(当图形窗口活动时)
标签编辑
编辑器菜单(当图形被刷时)
数据拟合编辑
图形工具工具栏
数据显示编辑
3D 图形工具栏
区域编辑
图形绘制工具栏
组块编辑
矩阵图允许值图条形图饼图等值线图3D 曲面图的图形选项。
笔刷
