图形 > 条形图 > 确定 > 图选项
用于指定递增或递减条形顺序,选择累积 Y 尺度,或者为 Y 轴选择百分比尺度。如果有多个类别变量,可用于指定计算尺度时的分组水平,并且可用于堆叠数据。
主 X 组排序按 为条形选择顺序。请参见基于 Y 轴值确定类别组的顺序。
默认:选择此项将使用默认的条形顺序。对于唯一值计数和变量函数的条形图,默认顺序为值顺序(数字、时间或字母顺序)。对于来自表格的值的条形图,默认顺序为类别在工作表中的显示顺序。要对文本数据使用不同的顺序,请参见确定文本类别的顺序。
递增 Y:选择此项将按 Y 值从小到大为条形排序。
递减 Y:选择此项将按 Y 值从大到小为条形排序。
注意 |
如果数据有多个类别变量,Minitab 将按最外层聚类组的图表值合计为条形排序。 |
百分比和累积
显示 Y 为百分比:选中此项将在 Y 轴上使用百分比尺度。请参见使用百分比尺度和跨 X 累积 Y。
跨 X 累积 Y:选中此项将在 Y 轴上使用累积尺度。请参见使用百分比尺度和跨 X 累积 Y。
取百分比和/或累积 如果有两个或多个类别变量,可以指定要针对哪个分组水平将 Y 显示为百分比和/或跨 X 累积 Y。可用选项取决于指定的类别变量数。有关详细信息,请参见使用百分比尺度和跨 X 累积 Y。
跨所有类别:选择此项将跨所有类别应用百分比尺度和/或累积尺度。
水平 1(最外层)处的类别内:选择此项将只在最外层尺度水平处的类别内应用百分比尺度和/或累积尺度。
水平 2 处的类别内:选择此项将只在从底部起第二个尺度水平处的类别内应用百分比尺度和/或累积尺度。
水平 3 处的类别内:选择此项将只在从底部起第三个尺度水平处的类别内应用百分比尺度和/或累积尺度。
