调整网格解析度
等值线图、3D 曲面图和 3D 线框图都是基于具有均匀间隔的 X 值和 Y 值的网格。默认情况下,如果数据形成了规则的 X-Y 网格,Minitab 会在 X-Y 网格的交点处标绘 Z 值。如果数据不规则,Minitab 会插入规则的 15x15 网格的交点处的 Z 值。该网格会在 X 值和 Y 值的范围内自动延伸。
网格上 X 值和 Y 值的数量决定了它的解析度。您可以更改网格解析度。网格的解析度越高(X 值和 Y 值越多),曲面或等值线的插值就越精细。下面的线框图和等值线图显示的是相同的数据,但使用的网格解析度不同。(等值线图中的网格线显示的是近似网格位置。)
5x5 网格
15x15 网格
线框图
等值线图
如果 X-Y 数据未形成规则网格,网格解析度可能会对等值线图或曲面图有较大影响。如果采样数据的 X-Y 点接近规则网格,则可通过指定一个近似于您数据的网格来增强拟合效果。
例如,假设要研究温度和压力对烹饪时间的影响。您设定了 4 个温度值(325、350、375、400)和 3 个压力值(5、10、15)。但在运行试验时,若干次试验的温度与所需温度略有不同;因此,数据并未形成十分规则的网格。不过,由于您的温度值近似于规则值,因而使用 4x3 网格(温度x压力)可能会得到较好的等值线图和曲面图结果。
注意
使用比数据点之间的间隔更多且更小的间隔看似能为图像增加更多解析度,但细节部分可能只是背景杂点。
华为内部资料 学习培训(汇总)
汽车行业培训、学习资料(汇总)
可靠性工程, 测试方法及标准
8D报告案例、质量成本
六西格玛、DFSS, 数据分析
APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC
RoHS, Reach, QC080000等环保测试标准讨论
