比较变量汇总
概述
使用这些图形比较汇总值或单独的数据值。例如,可以比较:
·    公司每种产品的平均季度销售额(按地区)
·    公司工厂生成的油漆的粘性(按混合方法)
图形
说明/用途
箱线图
使用箱线图评估并比较样本分布特征,以及屏蔽异常值。
默认情况下,箱线图显示每组的中位数、四分位数间距、极差和异常值。显示选项包括均值的符号以及中位数置信区间的框。
区间图
使用区间图评估并比较均值和置信区间。使用置信区间可以评估组均值之间相对于组内方差的差异。
显示选项包括误差条和中位数符号。
值图
使用单值图评估并比较单独的数据点。
此图形标绘每组的每个数据点,从而易于发现异常值和查看分布形状。
显示选项包括均值和中位数的符号。
线条图
使用线条图比较两个或更多组的响应模式。Minitab 可以根据原始数据计算汇总统计量,或者您可以从工作表的表格中标出汇总值。
条形图
使用条形图比较数据组的汇总统计量(如均值)。Minitab 可以根据原始数据计算汇总统计量,或者您可以从工作表的表格中标出汇总值。(有关计数数据,请参见评估计数分布。)
饼图
使用饼图评估每组相对于整体的相对贡献。Minitab 根据工作表中汇总值的表生成饼图。(有关原始数据的计数,请参见评估计数分布。)
