图形 > 概率图
使用概率图有助于确定特定分布是否拟合您的数据,或者比较不同的样本分布。
Minitab 根据从数据估计的参数计算累积分布函数 (cdf) 和关联的置信区间。(还可以使用分布选项来提供历史参数。)参数估计或历史参数与 Anderson-Darling (AD) 拟合优度统计量和关联的 p 值,以及观测值数一同显示在输出表中。
如果分布与您的数据拟合,则:
更多 |
有关概率图的详细信息,请参见了解概率图和 获取图点的方法。Minitab 还提供了用于质量控制(统计 > 质量工具 > 个体分布识别)以及可靠性/生存(参数分布分析)的专用概率图功能。 要更改用于计算图点的方法,请选择工具 > 选项 > 单独图表 > 概率图。 |
閸濅浇宸濈粻锛勬倞 | 閸忣叀銈块弽鑲╁弗 | 鐠侊繝鍣洪崪灞界杽妤狅拷 | ISO9001缁涘缍嬬化锟� | IATF16949,VDA |
Minitab鐢喖濮� | Minitab閸ユ儳鑸� | Minitab DOE | Minitab閸╄櫣顢呯紒鐔活吀 | SPC,MSA,CPK缁涳拷 |
