查看: 8575|回复: 15
Reach要求中SVHC, PBT和vPvB, CMR, EQC是什么意思?什么有害物质?
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2018-3-13 18:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
SVHC,全称是Substances of Very High Concern,高度关注的物质,最新的181种SVHC参考 http://www.pinzhi.org/forum.php?mod=viewthread&tid=5877
根据法规第57条,高关注物质共有以下几种:
第1类和第2类致癌,致畸和具有生殖毒性的物质,即CMR1类和2类物质。CMR,全称是Carcinogenic, Mutagenic or toxic for Reproduction 高度关注物质。即致癌的(导致癌症的)、致基因突变的(引起基因损伤的) 、有生殖毒性的(导致生殖障碍,如生殖能力下降、胎儿发育不正常等) 物质。按照对人体健康的危害性,CMR 被分成3 类。Reach 法规仅规定对其中的1 类和2 类物质进行授权。;
PBT,全称是Substances that are potentially Persistent, Bioaccumulative and Toxic 持久性、生物累积性和有毒性的物质。持久性是指在环境中很难降解,例如很难通过土壤中的微生物降解。生物累积性是富集在人或动物体内不易排出。持久性、生物累积性和毒性的物质,即PBT物质;
vPvB,全称是Substances that are potentically Very Persistent and Very Bioaccumulative 强持久性、高生物累积性和有毒性的物,即 vPvB物质;
EQC:同等关注物质,具有内分泌干扰性、或具持久性、生物累积性和毒性、或具高持久性、高生物累积性但不属于PBT和vPvB,同时有科学证据表明会对人类或环境引起严重影响的物质,即所称的同等关注度物质(EQC物质)。
发表于 2018-3-14 07:49:30 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
发表于 2018-3-14 07:54:24 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
107
发表于 2018-3-14 08:19:17 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-14 08:54:11 | 显示全部楼层
266
发表于 2018-3-14 10:40:22 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-14 13:38:53 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-15 08:15:30 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-18 20:28:47 | 显示全部楼层
感谢分享。
发表于 2018-4-19 11:57:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-2 20:08 , Processed in 0.030856 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
