查看: 10709|回复: 5
PGAA, PGDQ2,PGJI2,PGIS2和PGGU2的意思和区别
发表于 2018-3-14 20:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
认证检测
分类:
PGDQ2: Marking  and  Labeling  System (标示及标签系统)
已经表面处理,印刷过之标签,至少包括面材、油墨、粘胶及印刷,也有可能包含上光膜及/或面材的组合。此类产品是指完成了印刷的标签,除非有特别的认可,否则一般适用于室内,此室内也可以指湿环境或者偶尔接触有水的环境。此材料一般仅指室内干燥环境,如果适用于室外,或者接触汽油,等等,那么就要有特别的认可。
PGDQ2, 印刷成品,出厂后标签不可以再处理/打印。
PGJI2: Printing Materials (印刷材料)
经印刷或未经印刷之面材及油墨的组合, 以雷射或热转印的方式印刷, 使用者可自行加印。有些终端产品的标签材料要求是PGDQ2或PGJI2。可见这两种CCN的材料的用途是大致相通的。只不过PGJI2给终端产品的厂商更多的印刷自主权。
PGJI2,半印刷-非最终标签。出厂后标签可以再打印,这个打印的墨不需PGJI2,主要方便用户打产品系列号条形码等。
PGGU2: Marking and Labeling System Materials (标示及标签系统材料)
标签之组合包括未经印刷之面材及粘胶或上光膜。主要针对粘胶作测试。(一般会在PGDQ2工厂使用)
PGGU2,没用过,好像要认证标签背后胶与粘贴表面是否牢固的。
PGIS2: Marking and Labeling Systems, Limited Use (标示及标签系统, 限制使用)
可弯曲电线上之标签, UL588/817使用。(有室内室外的区分)此类产品目前为止,一般只用于软线上的,作为CORD TAG用的。注意的是,不同的标签型号,会有指定适用于588产品还是817产品,适用于什么线种,多大线号,室内还是室外,都有具体描述。
PGIS2,主要用在电缆上对折,要抗拉。
PGAA: Authorized Label Suppliers Program
标签供货商欲印制含有UL listing Mark 的标签提供给终端产品生产厂商时,所需的认证。
PGAA, 是UL认证过的标签生产厂商。没有这个的厂/供货商最好不要用。
体系
发表于 2018-3-17 10:23:41 | 显示全部楼层
青楼满座,只因人心寂寞。
发表于 2018-3-26 04:25:07 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-4 09:43:28 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 2021-5-10 09:43:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-1 22:55:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-4 21:27 , Processed in 0.030153 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
