查看: 13705|回复: 12
铅笔硬度测试方法和判断标准(Hardness test)
发表于 2018-3-18 10:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
铅笔硬度测试
工具:中华牌铅笔,白棉布,400#砂纸。
测试要求:不同漆膜需采用不同的铅笔,按图纸要求选用。(PU 漆>=HB;UV 漆>=2H;IML>=3H;丝印>=HB)
样品数量:至少 1 个样品。
检测方法:
1) 用 400#砂纸垂直磨平铅笔头部以保证平滑,且保证铅笔头部长度在 5-6mm,直径 0.5mm 左右。(每划 5 个来回,需重复该动作)。
2) 以约 1mm/s 的速度在关键部位划线约 10mm,至少 30 来回。保证 45o角划线,负载 750±10g。
3) 用软布擦去铅粉,观察表面。
评判标准:
1) 漆膜或丝印层无明显划痕或轻微划痕不超过 3mm。
Hardness test
Tools: Zhonghua pencil, white cotton cloth, 400# sandpaper.
Testing requirements: To choose the pencil depending on the type of film. ( PU>= HB; UV >= 2H; IML >= 3H; silkscreen >= HB )
Sample amount: At least one sample.
Testing method:
1) Vertical reMOVed the head of pencil with 400# sandpaper to ensure smooth,the length of pencil head 5-6mm and 0.5mm in diameter. (Each five cycles, to repeat the action)
2) Marking off about 10mm with the speed of 1 mm/s, an angle of 45°,the force about 750±10g, at least 30 cycles.
3) Wipe off pencil powder with cotton cloth and examine the surface.
Acceptable criteria:
1) Painting or silkscreen no evident scratches or minor scratches no more than 3 mm.
81
 楼主| 发表于 2018-3-18 10:44:24 | 显示全部楼层
普通电子电气产品的测试方法案例
287
发表于 2018-3-18 13:55:44 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-18 15:14:49 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
发表于 2018-3-18 15:18:35 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
115
漂泊 尋根的迷途羔羊
顧問師
台湾 台中市
发表于 2018-3-19 08:43:06 | 显示全部楼层
上班中;沒有不會做事的部屬 只有無能的主管。
微信號:hunter5168tw
109
发表于 2018-3-19 09:50:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-22 15:26:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-12 13:24:06 | 显示全部楼层
这个测试要求是哪里的规定呢?出处文件能说下吗? 适用的产品有哪些呢?
发表于 2022-10-3 16:24:35 | 显示全部楼层
感謝分享
GMT+8, 2024-5-8 18:23 , Processed in 0.066622 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
