查看: 9658|回复: 21
耐磨性测试方法和判断标准(Wear resistance test)
发表于 2018-3-18 10:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
耐磨性测试
工具:橡皮,白棉布。
测试要求:普通外观样品采用橡皮测试。
样品数量:至少 1 个样品。
检测方法:
1) 用橡皮在关键部位上施以 5N 的力,15mm 的行程来回摩擦,50 来回后,肉眼观察表面。
评判标准:
1) 漆膜无见底、脱落 或丝印图案不能见底,应能清晰可辩。
Tools: Rubber, white cotton cloth.
Testing requirements: The general appearance of samples to use rubber testing.
Sample amount: At least one sample.
Testing method:
1) To rub key positions of sample with rubber 15mm back and forth, with 5N force, check the surface after 50 cycles.
Acceptable criteria:
1) Painting without non-hiding and peeling on key position or silkscreen cannot be bottomed out, logo or others should be clear.
81
 楼主| 发表于 2018-3-18 10:44:00 | 显示全部楼层
普通电子电气产品的测试方法案例
发表于 2018-3-18 15:15:31 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
发表于 2018-3-18 15:19:46 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
115
漂泊 尋根的迷途羔羊
顧問師
台湾 台中市
发表于 2018-3-19 08:45:26 | 显示全部楼层
上班中;沒有不會做事的部屬 只有無能的主管。
微信號:hunter5168tw
发表于 2018-3-19 09:00:07 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-19 09:12:26 | 显示全部楼层
这个是什么标准  适合所有产品吗?
107
发表于 2018-3-19 09:51:01 | 显示全部楼层
北京市
发表于 2018-3-19 14:00:24 | 显示全部楼层
这个有用
发表于 2018-3-29 08:52:35 | 显示全部楼层
努力学习
GMT+8, 2024-5-5 04:21 , Processed in 0.048295 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
