查看: 4460|回复: 18
违反了政府规定的产品,能销售吗?
发表于 2018-3-22 16:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
违反了政府规定的产品,能销售吗?
目前的防撞护栏不能防撞,但它符合政府规定。目前公路防撞护栏由大量的竖杆、横杆、立柱组装而成,各横杆、竖杆、立柱互相之间交接口多,横杆、竖杆交接后定死在立柱上,车辆撞击时,撞击力只是着力于或局限于两个立柱之间,不能向远处护栏扩散或分散,受力面小,且护栏没有弹性,撞击力与反冲力不能被其他立柱分散,没有被弹簧缓减,加上,政府对防撞护栏的规定中,没有1条有关防撞要求或防撞指标条款,这些因素导致现在的防撞护栏,一撞就坏,且容易造成车内人员与车辆伤亡或损坏,现在的这种防撞护栏不是真正的防撞护栏。我们生产的专利产品/真正防撞的护栏,它只有1张较宽极长的特定钢板与一些弹簧、安装板焊接而成,交接口极少,且弹簧弹性好,众多弹簧与安装板将长长的钢板(与公路同长)悬空举着,长长的钢板被相对固定着,游离着,车辆撞击时,撞击力不再只局限于两个安装板(相当目前的立柱)之间,而是会撞压整个钢板背后众多的弹簧,受力面是整张较宽极长的钢板,受力面积极大,受力分散后,每个弹簧与安装板受到的撞击力便较少,这些撞击力能被弹簧缓减,众多弹簧还会将车辆撞击时的动能完全转化为弹性势能,这样,以现有车辆的撞击力撞击,护栏、车辆与车内人员都能得到有效保护,我们的这种防撞护栏才是真正的防撞护栏,但是,这种真正防撞的防撞护栏却不符合政府对防撞护栏的相关规定,怎么办?能销售吗?
附:弹性护栏视频
作者:王建友单位:乐清市奥斯新技术研究所
115
漂泊 尋根的迷途羔羊
顧問師
台湾 台中市
发表于 2018-3-23 07:59:44 | 显示全部楼层
上班中;沒有不會做事的部屬 只有無能的主管。
微信號:hunter5168tw
发表于 2018-3-23 08:01:37 | 显示全部楼层
总经理
总经理
福建省 厦门市 集美区 杏林街道
发表于 2018-3-23 08:39:20 | 显示全部楼层
福建ISO体系及IATF体系认证辅导的良好选择——品格企管 xmpinge.cn
107
发表于 2018-3-23 08:57:02 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-23 08:59:40 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-23 09:07:43 | 显示全部楼层
以后某天会的,因为法定的东西会跟着时代而改变的。
发表于 2018-3-23 09:31:40 | 显示全部楼层
{:1_90:}
技质部部长
山东省 潍坊市 坊子区
发表于 2018-3-23 09:47:26 | 显示全部楼层
这些应该属于国家强制认证产品范畴吧?如果属于,你的产品不符合国家规定那肯定是不能销售的,这个建议你们同有关部门进行一下沟通,避免后期的麻烦。
63
发表于 2018-3-23 10:28:01 | 显示全部楼层
建议组织游说团队,扩大影响力,或者参与新标准的制定
GMT+8, 2024-5-3 16:41 , Processed in 0.073474 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
