楼主: lina[鸡]
受控文件是否可以发电子版
发表于 2018-4-2 09:11:31 | 显示全部楼层
可以
发表于 2018-4-2 09:55:25 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-2 12:42:27 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2018-4-2 14:02:59 | 显示全部楼层
文件是什么形式的标准说的很明确:不做限制,你发放电子文件唯一需要考虑的是7.5.3.1,要考虑的文件变更后对过去发出的旧文件怎么处理?如果无法避免被误用,那就无法满足标准的要求。
如果没有适当的电子文件的管理方法,建议还是走复印分发,你可以从发放的范围和数量方面去做调整,只要能满足 7.5.3.1 a) 需要时能够获得就好了
只回复个笑脸的,都是在耍流氓!!!
发表于 2019-4-13 00:05:48 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2019-4-13 09:25:10 | 显示全部楼层
如果有OA办公软件,可以在公共平台上发布和共享
发表于 2019-4-24 15:20:39 | 显示全部楼层
文件轉PDF放置公用平台,一般而言設定為不可列印,可列印的會蓋僅供參考,
發行時,會在公用平台將舊版的刪除,文管電腦會存放歷年的版本
发表于 2019-4-26 15:52:54 | 显示全部楼层
可以的,没有必须发纸质的要求
发表于 2019-4-26 19:58:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-27 07:59:28 | 显示全部楼层
1、打印一套纸质文件,供审核批准使用,并作为保留存档;2、电子版文件发布在OA平台上,供有权限的员工阅读,不允许下载、修改和转发;3、电子版文件发布同时,在企业QQ群上发出该文件发布、实施的通知,要求各部门确认通知收到;4、文件修改或作废时,在存挡纸质文件及电子版文件上同步进行操作,也在QQ上发出通知。
GMT+8, 2024-5-8 19:04 , Processed in 0.029060 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
