楼主: rocjoe
请问压线钳大家如何校验的?
陕西省
发表于 2018-6-21 10:25:24 | 显示全部楼层
icqwcy 发表于 2018-4-14 13:52
一般都是通过测压后端子和线缆脱扣的拉力来验证的吧。顺便请教一下,扭矩这个特殊过程怎么验证或检查? ...
1、紧固完成后,可以用数显的力矩扳手测试。
2、互检人员用不大于标准力矩值90%检查。
3、工具班前使用校验。
供参考
参与人数 1品质币 +9 收起 理由
icqwcy + 9 很给力!
陕西省
发表于 2018-6-21 10:29:27 | 显示全部楼层
1、一般都是制作压接的样件进行拉力测试。
2、压接主要是工具压痕深度和形状,压接钳钳口使用校验过的通止规检测。
发表于 2018-6-23 08:06:26 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-24 07:46:14 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-24 12:41:02 | 显示全部楼层
1111
24
发表于 2018-8-17 15:32:54 | 显示全部楼层
中车要求,所以的压线钳子,都是压接3根线束,然后去测量线束端子的拉脱力,三根线束上端子的拉脱力必须全部合格,证明这把压线钳也是合格的,试验标准按照DIN EN60512-8-2; 拉脱力标准按照IEC 60352-2 ,NF F 000363;每年第三方校验一次,当然满足这个以前,IRIS标准也就满足了,压线钳贴是合格标识按照扭力扳手一样管控就好
发表于 2019-3-8 00:32:38 | 显示全部楼层
24
发表于 2019-3-8 09:35:05 | 显示全部楼层
扭力扳手第三方校验,按照轨道其实有扭力要求的是要使用扭力扳手(可调扭力值)紧固的,但是实际过程中很多就不用了。
发表于 2019-3-15 11:12:22 | 显示全部楼层
亚姐应该属于物理变化吧
发表于 2019-12-6 17:24:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-3 19:52 , Processed in 0.035871 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
