查看: 10818|回复: 43
技术、生产、质量三个部门的关系
疯狂的质量
部长
广西壮族自治区 柳州市 鱼峰区 箭盘街道
发表于 2018-4-16 11:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
三权分治,肃清混乱
一般工厂现场各部门间都有相互推诿、扯皮之事,不但影响质量和产量,还影响部门之间和谐的工作关系,究其根源,主要是大家对公司各部门职能认识有偏差所致。当然,也不排除有人揣着明白装糊涂,山头主义、本位主义思想严重,擅长太极和踢足球。现就一些理解,浅谈一下技术、品质和生产三大部门的职能关系。
工厂的技术、品质、生产三大部门,就好比国家的立法、司法、行政三权分立,各司其职,又相互制衡与监督,保障了公司生产、物流系统的高效有序进行。
技术部
就像国家的立法机关,制定工厂现场的相关法律法规,即:生产工艺流程图和作业指导书、检验标准和方法等。并分析解决现场5M1E六大异常问题。原则上,现场生产和品质人员的工作依据(即输入)是技术部提供(输出),即只对口技术部。规范的公司都强调“做任何事情都要有依据”,其专业称呼为:“过程方法”,这是一个非常重要和有效的管理原则,也是ISO9001八大管理原则之一。
品质部
就像国家的司法机关,即公检法(公安、检察院、法院),品质部必须充分履行公安的侦测、调查、取证职能,检察院的监督、监管职能及法院的判定、跟踪执行职能;即依据法律法规侦测、监督、判定、处理各种违法乱纪之事(即现场5M1E人员、机器、材料、方法、测量环境异常),专找坏人坏事,并绳之以法(体系、过程和产品的监测、监管、判定和处理)
要监督检查的是现场三大符合性,即:体系符合性、过程符合性和产品符合性。及时发现体系、过程和产品不符合处(异常),侦测和分析异常的原因,督促相关责任人制定出纠正预防措施,并跟进实施及效果确认,直到有效改善关闭为止。这在管理学上叫戴明PDCA管理循环,也叫闭环管理。质量是靠管理体系去保证的,没有体系就没有过程工艺,没有过程工艺就没有产品质量。
生产部
就象国家的行政机关,即人民政府,负责法律法规(即工厂的规章制度和生产工艺文件)的日常执行和管理;生产工人就象老百姓,对老百姓不能提太高的要求。技术部要尽量降低对作业员的要求和经验依赖,生产部是做行政的,其职能是严格遵纪守法,严格按照技术部制定的法律法规(工艺流程图和作业指导书)执行作业。不能多做,也不能少做,要一五一十地按照作业指导书规定的作业步骤、作业动作、作业方法和标准进行作业。即“标准化作业”,保证作业过程工艺的符合性。而实现标准化作业的前提是作业指导书上作业方法和要求要标准化,否则十个作业员就有十种作业方法和标准。实现不了标准化作业。持续稳定的输出高质量的产品要靠标准化作业来实现。
如果作业员按技术部的作业指导书标准化作业了,保证了“作业过程工艺符合性”,但产量和质量仍不理想,这是谁的责任?答案是:“技术部”。因为技术部的职能就是做工序、工艺、方法和工装等研究的,要不断地检讨生产工序、工艺的适宜性、充分性和有效性,借此解决现场5M1E六大异常,持续提升质量和产量。
好的工序、工艺就是作业员便于生产作业,能轻松实现作业产量和质量。否则生技就要不断想办法改进,直至把工艺做到作业员想做错都是一件很难或不可能的事。对此有个专业叫法:丰田防错法。这是生技部的工作方向和终极目标。
老子《道德经》有云,治大国如烹小鲜,意思是说管理一个大的国家,只要管理方法得当、职责清晰,各司其职,就如同炒道小菜一样简单。道理是一样,但如果不这样做,所造成的后果却是大大的不同,一道小菜影响是一个人或几个人的胃口,而一个国家影响的是千万上亿人的生活。
现场管理同理,也需要完善管理,明确职能,统一认识。现场各部门就象“木桶原理”,木桶装水的多少并不是由木桶的大小和高度决定,而是取决于木桶“短板”的高度和木板间的“衔接紧密度”,所以,质量和产量需要公司各部门的统一职能认识、通力密切配合。否则,认识混乱就会行为混乱,打乱战,就会把时间和精力都浪费在相互推诿、扯皮上。实际问题没解决,个人工作能力没提高,可能自己却成了打太极和踢球的高手,实在不可取。
参与人数 2品质币 +18 收起 理由
fangxu + 9
kobexu + 9 很给力!
热烈祝贺我们公司顺利通过IATF16949:2016汽车质量管理体系的审核
发表于 2018-4-16 13:17:01 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-16 13:24:07 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
主管
发表于 2018-4-16 16:08:25 | 显示全部楼层
但是分享不了
发表于 2018-4-16 16:20:29 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2018-4-17 03:08:23 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-17 07:43:07 | 显示全部楼层
体系
发表于 2018-4-17 07:44:15 | 显示全部楼层
青楼满座,只因人心寂寞。
发表于 2018-4-17 08:00:45 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
发表于 2018-4-17 08:02:48 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
GMT+8, 2024-5-7 20:25 , Processed in 0.044721 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
