查看: 5900|回复: 15
怎么做质量管控才能有效
发表于 2018-4-26 18:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么做质量管控才能有效,质量部门有哪些工作要做?分享一位品质经理的质量管控总结,供大家参考!
质量部门是服务部门,是负增值部门,也是在公司里处于相对比较尴尬的部门。当产品质量不理想时,质量部的责任首当其冲;当产品质量相对稳定时,它又像是可有可无的花瓶,所以现在的有些企业的质量部门仍旧是可有可无的部门。
有些企业的质量部门是其它部门兼管,有些是某一个领导兼管,发与不发货、原材料接收与否、制程中出现不良时是否停线等等质量事件,也就由某领导手一挥,桌一拍,做下了决定,这样的质量管控基本上是没管控。
在下拙见,只有所有管理者足够重视质量,全员参与管控质量,才能做出让顾客满意的产品
以下是笔者在公司做品质经理的主要质量管控:
最基础的质量检验
1.
上任后,制定行业认可且正确的产品规范、制定有各测量、试验设备操作规程、普通产品来料、制程、半成品、成品、出货检验规程;特殊产品的各项检验规程若干。
2.
设立品质部,确认QCQA人员,通过在岗在职培训考核、早会宣导等方法,要求质量人员对检验规范和标准的理解,能准确无误的判断,现实行每半年一次培训并考试,合格方可继续胜任原工作岗位,每一季度一次现场考核,通过QC验证后的产品进行再确认,确认误检、误判、漏检机率,并将此结果纳入检验员的绩效考核。
3.
要求QC人员能够对质量结果进行简单的分析和解释,当有QC向我汇报不良现象时,我都会问对方:你认为是何种原因导致这种不良现象产生,并与对方进行必要的讨论和分析。
加强公司各部门对过程质量的认识
1.
每天两次不定时走访车间各工序,观察现有正在生产产品的工作流程,以减少工作失误,提高工作效率为准,不合理的流程容易造成质量不稳定,部门间相互扯皮影响团体合作,若发现不合理流程,及时与管理层协商沟通,纠正其工作流程。
2.
观察全员质量意识,是否承担应有的质量责任,是否按流程工作,工作质量如何。发现问题,及时与管理层及部门负责人沟通、改善。主导并协助各部门建立有一套有效的绩效考核,从而增加全员质量意识。
实际运用人、机、料、法、环、测. 下面将一一叙述
发表于 2021-6-7 14:43:23 | 显示全部楼层
这都是虚的,一没工作绩效,尽讲一些片面的,二来都没有计划目标,三没有侧重点,四没有标准化,你说品质没有用,为何全球的公司都是讲过程质量控制及改善??
发表于 2018-4-27 08:53:45 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-3 13:16:28 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-3 15:16:41 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-3 20:20:47 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-4 14:43:37 | 显示全部楼层
好,学习了。
发表于 2021-6-5 19:04:57 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-5 20:12:42 | 显示全部楼层
84
江苏省 无锡市 南长区
发表于 2021-6-5 21:25:57 | 显示全部楼层
除非你们公司检验员待遇超好,要不早跑了
发表于 2021-6-6 06:31:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-8 15:43 , Processed in 0.050859 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
