楼主: tang135
IATF16949一定要有5S程序文件?
发表于 2018-5-9 19:21:12 | 显示全部楼层
有环境要求,但是没有指定非是5S
发表于 2018-5-9 20:49:49 | 显示全部楼层
作业文件体现也可以
69
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2018-5-10 05:12:56 | 显示全部楼层
7141条款来讲,5S是一种方法,可以形成程序文件,但也可用其他的方法,如果你没有更好的方法,5S便是一种快捷方式了,其实除了标准要求一定要形成文件的地方,其他要据实际,可以形成,也可以不形成,但最终都是为了达到预期策划的要求,所以不要过分地解读要不要5S管理程序,而且有了这个程序,你能不能做好,能不能按着要求去做,如果能达到,这个对你的体系运行还是很有帮助的。如果5S都做不好,那你这个体系的效果估计也就只能呵呵了
 楼主| 发表于 2018-5-10 07:47:59 | 显示全部楼层
wzshll 发表于 2018-5-10 05:12
7141条款来讲,5S是一种方法,可以形成程序文件,但也可用其他的方法,如果你没有更好的方法,5S便是一种快 ...
多谢指导
27
浙江省 宁波市
发表于 2018-5-10 08:34:19 | 显示全部楼层
5S有个三级文件和执行的记录也是需要的,关键是现场的实际情况好。否则一切都是假的。
发表于 2018-5-10 08:41:12 | 显示全部楼层
受教了
24
山东省
发表于 2018-5-10 10:51:09 | 显示全部楼层
可以不编专门的5S程序文件,在基础设施及设备管理程序文件中提及
 楼主| 发表于 2018-5-10 11:30:25 | 显示全部楼层
我正是这样把5S的程序合并到《基础设施管理程序》中了,发给老师确认了。
发表于 2018-11-26 14:47:05 | 显示全部楼层
我认为主要你按5S管理做相关的检查 记录就可以了,比如环境卫生检查 之类的,你们觉得呢
发表于 2018-11-27 12:49:16 | 显示全部楼层
这样要求也没有什么问题,并且有较强的实用性,我们给大众供货,因为现场脏、乱、差,就算产品质量、交付及价格他们都接受,但是对我们像菜市场一样的现场深恶痛绝,给了我们半年不定点的惩罚。我们老板震惊了——老子开公司这么多年,还没见过这么较真的,赶紧给我搞5S。于是我们公司全体从上到下大张旗鼓的搞现场管理,最后大众来验收前,老板发话,这次验收如果不通过,谁的责任谁写报告。这个报告的含义大家都懂得,没有人敢懈怠。所以现在厂里确实好多了。别的客户来也提出了肯定,老板心里美嗞嗞的。 所以你这个程序文件写写也不多,保不准你老板一高兴,加薪升职呀
GMT+8, 2024-5-6 12:00 , Processed in 0.046575 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
